Cínování (oprava plechu)
Cín je netoxický, patří mezi kovy s dobrou korozní odolností. Kromě toho má cínový povlak ještě řadu vynikajících vlastností, které se využívají v mnoha odvětvích průmyslu. Je to např. dobrá pájitelnost, nejedovatost v prostředí slabých organických kyselin,
Pár lidí se mě ptalo jak cínuji. Trochu jsem to pokusil popsat a vyfotit, fotky nejsou perfektni, blbě se fotografuje jednou rukou a druhou a třeti rukou pracuje... Potřebujeme: cínovací pastu, dřevěné špachtle (mám jich více, na každou přilezitost jinou], trochu nového nebo starého oleje, cín, zapalovač, karosářskou brusku [jde to i flexou], hadr, něco na odmašťování [používám odmašťovač na brzdy], plynový hořák a něco na sundaní laku)
Toto chceme zacínovat aby plocha byla rovná, lak musí úplně pryč. (jinak cín nebude držet)
Odmastíme
Zamícháme cínovací pastu (V Německu stoji 38€)
Ohřejeme místa, kde se bude cínovat
Ohřáté místa
Natřít pastu na plech (plech musí být trošku teplý, ale né moc horký, aby pasta nestekla) . Bez pasty se nedá cínovat, bez ní cín nebude držet na plechu.
Pak ohřát pastu na správnou teplotu (správnou teplotu poznáte tak, že to bude vypadat chromově, nejdříve to bude hnědé) mezi hnědou a chromoovou to musíte otřít hadrem!!!) Na fotce to, už uprostřet je dost (skoro, až moc) ohřáté, potom to otřeme než to vychladne
Otřeno
Teď vezmeme dřevěné špachtle. Položíme do oleje, aby dřevo nasálo olej a cín nevysel na špachtly. Když začne cín vyset na dřevu ještě jednou do oleje a (dále na příští fotce)
Pak vyndat dřívko, ohřát a nechat okapat olej, aby nám nerušil cín.
Pak ohřívat cín a plochu plechu. Až bude cín lesklej začne kapat.
Ohřát plech (aby měl stejnou teplotu jako cín, jinak by cín nedržel)
Pak cín nakapeme nebo natlačíme na plochu a zlomíme od studeného dílu.
Potom zase ohřát cín na plechu a zahladit dřevěnou špachtlí.
Pak můžete začít cín srovnávat do perfektce. ( a nebo taky ne ) Zde to hobbluji: (mužete to i vzít flexou a zahladit, ale nejde to tak dobře a budete potrebovat více kitu. A POZOR, když budete brousit flexou, tak jen venku, a vzít si masku.
Výsledek pozor při ohřátí, lehce se plech skroutí.
tvorba webových stránek        |        webhosting        |        multihosting
