Diagnostické rozhraní s výstupem na MAXI-DOT pro Octavia 1 se slevou pro členy clubu
Maxi-K  = Diagnostické rozhraní s výstupem na palubní displej MAXI-DOT pro Octavia 1U
Pomocí rozhraní Maxi-K si můžete rozšířit svůj palubní počítač o spoustu dalších funkcí a dozvědět se o svém vozidle daleko více informací. Nemusíte dokupovat drahé budíky a čidla na měření tlaku v sání, měření teploty oleje, palubního napětí a dalších důležitých provozních veličin. Maxi-K všechny tyto informace zobrazí přímo na displej Maxi-Dot a přidá ještě několik dalších funkcí.
Zobrazení vlastního loga po zapnutí zapalování
Každý uživatel si může nakreslit své vlastní logo a poslat ho společně s objednávkou, nebo má možnost vybrat si z několika již předkreslených. Ke kreslení vlastního loga postačí i obyčejný program, jako je malování ve Windows
displej Maxi-K pro Octavii 1
Zobrazení až devíti libovolných údajů z ŘJ na horní dva řádky displeje
Maxi-K dokáže vyčíst jakékoliv údaje ze všech ŘJ komunikujících protokolem KW1281. Údaje lze plně naprogramovat pomocí páčky palubního počítače včetně vlastního popisku daného bloku.
displej Maxi-K pro Octavii 1 displej Maxi-K pro Octavii 1 displej Maxi-K pro Octavii 1
Další nejzajímavější údaje jsou například:
- Tlak turbodmychadla
- Teplota nasávaného vzduchu
- Teplota paliva
- Otáčky motoru
- Vytížení alternátoru v procentech
- Aktuální kroutící moment
- Aktuální výkon motoru
- Vstřikovaná množství
- Provozní stavy
- MAF
- N75
- EGR
- atd.
Vždy záleží na konkrétní motorizaci, jaké údaje má řídicí jednotka uložené v paměti.
Čtení chyb uložených v ŘJ.
Tato funkce umožňuje uživateli číst chyby uložené v řídicích jednotkách a zobrazuje je jako kódy v souladu s dílenskou příručkou. Pro dekódování chyby je tedy nutné kód najít v DP nebo zadat na internetu.
Čtení celých skupin (4 údaje najednou) z ŘJ
Tato funkce umožňuje uživateli sledovat celou skupinu hodnot a rozpoznat tak závadu např. zadřené regulace turbodmychadla.
Podpora originálního parkovacího asistenta po zařazení zpátečky
Díky této funkci se Maxi-K po zařazení zpátečky spojí s ŘJ parkovacího asistenta a zobrazí na displeji přibližnou vzdálenost od překážky u všech čtyř čidel v centimetrech.
Ovládání přes menu
Maxi-K se programuje, přizpůsobuje a ovládá přes jednoduché uživatelské menu. Veškeré ovládání i programování se provádí pomocí páčky palubního počítače.
Možnost aktualizace software pomocí kabelu KKL
Tato funkce umožňuje aktualizovat software Maxi-K bez demontáže z vozidla. Uživatel má tak vždy možnost přístupu k nejnovějším funkcím.
Kompatibilita s vozidly:
Maxi-K je primárně konstruován pro Škoda Octavia 1U, nicméně funguje na všech koncernových autech, které jsou vybaveny přístrojovou deskou s tzv. 3-drát vstupem. Dále musí řídicí jednotky, ze kterých chceme údaje číst, podporovat protokol KW1281.
U Octávie 1U je funkcionalita zaručena u všech motorizací. U ostatních vozidel je nutné kompatibilitu ověřit. Jsou to mimo jiné:
- Škoda Superb I
- VW Passat B5/B5.5, Golf IV, Bora, Sharan
- Seat Alhambra
- Ford Galaxy
Cena : 2700,-    Cena pro členy OctaviaClubu : 2500,-
Případná montáž, včetně naprogramování vybraných údajů, je možná po předchozí domluvě v Pardubicích za 500,-
Kontakt: Maxi-K@seznam.cz
Manuál ZDE >>>>>
Video:
