Jak aktivovat nové klíče bez programu vag
Přeprog.klíče -dálka (1997 NA)
  • Proces
1. Klíč v zapalování nechat v poloze Zapnuto
2. Manuálně zavřít dveře druhým klíčem ze řidič.strany,pokud máte jenom jeden klíč zamknout zevnitř
3. Jedním stlačením na dálkovém ovládání-otevřít dveře se zapne alarm
4.Vyčkat 6 vteřin,pak zmáčknout otevření dveří,tím se aktivuje kódovací proces a dálkové ovládání je přeprogramováno (přispůsobeno)
· POZNÁMKA : Pokud přeprog.více dálek je proces ten samý, ale musí se znáčknout otevření 2,3 nebo 4 krát pro každý další ovladač
· například : Když se přeprogramují 2 ovladače zmáčknout odemčení dvakrát s 1 vteřinovým intervalem mezi každým zmáčknutím,opakovaně pro 3 nebo 4 dálky nemačkat 5 krát ,protože se smažou všechny dálky (čti dole)
5. Zapalování do polohy vypnout
6. Vytáhnout klíč ze zapalování,zkontrolovat operaci
7. Kódování může být obnoveno až po 4 dalších ovladačích
8. Zapalovaní musí být vypnuto mezi kazdým progr.dalšího ovládání
Dálkové ovládání -mazání (1997 NA)
  • Proces
1. Zapalování do polohy zapnuto a ponechat klíč v zapalování
3. Na dálkovém ovládání stlačit otevřít dveře 5 krát za sebou ve vteřinovím intervalu-spustí se alarm
4. Vyčkat 6 vteřin,zmáčknout jednou otevřít dveře a paměť se vymaže
5. Vypnout zapalování, všechny dálky se vymazaly
