NÁVOD : Čištění EGR ventilu Octavia 2 2.0 TDI
Návod od čtenáře našich stránek na čištění EGR ventilu pro vozy Octavia ll 2.0 TDI 103 kW BMM.
  1. Demontujeme vrchní kryt motoru
  2. Sundáme vedení vzduchu od klapky až po chladič vzduchu (pro lepší manipulaci), 2x přídržná svorka (1x na klapce, 1x na chladiči)
  3. Povolíme 3x šroub (TORX T30), pro demontáž klapky, následně sundáme klapku
  4. Povolíme 3x šroub (TORX T30), pro demontáž komory EGR ventilu
  5. Povolíme 2x šroub (Tisícihran, je možno jej povolit ořechem TORX T50), spojující komoru s trubkou k EGR ventilu, šrouby je možno povolit zespodu auta s dlouhým nástavcem na račnu (lepší přístup), lze je povolit i zeshora (méně místa na manipulaci, chce to více trpělivosti), poté vyndáme komoru i s EGR ventilem
  6. Pro čištění je snadnější oddělat EGR ventil od komory, 3x šroub (TORX T30), na čištění jsem použil prostředek Valvoline EGR+ a dřevěnou špejli.
Projevy po čištění: rychlejší zahřáti motoru, přestalo škubání na volnoběhu, nižší spotřeba o 0.3l.
Fotografie pod článkem mapují body v pořadí 2, 3, 4, 5 a 6.
S přáním hezkého dne a hodně čistých ventilů :)
Autor : Matěj V.
OPRAVY VOZŮ PODLE NÁVODŮ NA STRÁNCE OCTAVIACLUB.CZ PROVÁDÍTE NA SVOU VLASTNÍ ZODPOVĚDNOST !
DISKUZE ZDE >>>>>
