NÁVOD : LED osvětlení schránky spolujezdce Octavia 1
Chcete osvětlil schránku spolujezdce LED diodami? Máme pro Vás návod jak na to. Inspirovany jednym clenom som sa dnes pustil do prerabky osvetlenia odkladacej schranky pred spolujazdcom.Uvod som nefotil, je velmi jednoduchy - odskrutkujeme hore 3 a dolu 2 skrutky na schranke a zlozime ju dolu, odpojime konektor z osvetlovacej lampicky a tuto nasledne smerom dovnutra schranky vyberieme.Svetielko som komplet rozobral, hlavne si treba davat pozor na polohu vinutej pruzinky na packe ...
Svetielko rozobrane, vpravo leziaci pliesok je normalne spodny kontakt, horny kontakt som nechal na plaste a na oba som priletoval pocinovane drotiky "akuratnej" dlzky (zistene skusobnym primeranim a naslednym zastrihnutim)
Pripravil som si dve biele led (urcene priamo na 12V), nozicky ohnute od oka podla polohy drotikov, tak aby sa dali nasledne lahko smerovat pri dokoncovani. horna led prichystana, dolna ciastocne.
 Obe ledky som priletoval na drotiky, medzi ne som daval zmrstovaciu buzirku na izolovanie (a paci sa mi to tak viac, izolacia tam az tak netreba).
Pozor na polaritu LED, minimalne, aby boli narovnako orientovane. Najlepsie je overit si predtym, kde je + a -. Ja som si to premeral na zaciatku a tak som nemusel nic prerabat.
Packa vpravo je s nasadenou pruzinkou (nedaval som ju dole, drzala sama napruzenim)
 Svetielko som skompletizoval do povodneho stavu (teda skoro :) )
A po nasadeni odskusal. Druhe foto je bez blesku pre ilustraciu, ako to asi silno svieti. Zle sa to foti, nazivo to vyzera lepsie.
Autor děkuje následujícím:
1. mojej zene
2. mojim poslusnym detom
3. vsetkym, co ma inspirovali
Autor : OLISOFT
