NÁVOD : montáž kabeláže výhřevu sedaček Octavia II s Climatronicem
Po výměně sedaček za verzi s výhřevy jsem řešil dodělání kabeláže výhřevu v autě. Snažil jsem se o zapojení a umístění jako originál - tj. je nutné demontovat přístrojovou desku.
Podrobný rozpis potřebných vodičů, pinů, svorkovnic a návod na demontáž přístrojovky viz přiložený návod v *.pdf
Postup - kromě vlastní přístrojovky je nutné zdemontovat ještě přední kryty prahů (tj i spodní kryty B sloupků), odšroubovat sedačky a vyklopit je nahoru pro lepší přístup ke svorkovnicím v podlaze
1. zapojit kabely do svorkovnice u sedačky spolujezdce
2. postupně protáhnout svazek podél prahového svazku dopředu - kostru jsem zapojil na kostřicí bod dole u A sloupku spolujezdce
3. nahoru u A sloupku spolujezdce za centrální trubku podél hlavního svazku
4. uprostřed za výduchy ofuků předního skla odbočit s vodiči ke Climatroniku - 3 vodiče viz návod
5. vlevo u A sloupku odbočit s vodiči k pojistkové skříňce - 2 vodiče viz návod
6. pokračovat podél A slouku řidiče dolů s hlavním svazkem, odbočit s vodiček k BSG - 1 vodič viz návod
7. zbytkem vodičů pokračovat dolů a podél prahového svazku k sedačce, kostra opět na kostřicí bod dole u A sloupku řidiče
8. zapojit svorkovnici u sedačky řidiče
9. zapojit vodiče v pojistkové skříňce, u BSG a u Climatroniku
10. naskládat zpátky palubku, sedačky
11. kontrola kódování Climatroniku a základní nastavení (pozn. nic jsem nekódoval, funguje vše, jen pozor na kompatibilitu panelu Climatroniku s klimatopením - viz níže)
12. topíme?
montaz octavia II
Pozor na kompatibilitu ŘJ Climatroniku a klimatopení!
Cca od MR 2007 je jiné klimatopení, takže i ty ŘJ mají jiné vnitřnosti. Takže pokud dáváte panel Climatroniku z modelu 2007+ do staršího auta, pravděpodobně nebude fungovat ovládání klapek.
Možná řešení:
1) sehnat panel Climatroniku s ovladači výhřevu kompatibilní k MR auta
2) nechat si od někoho "přehrát" SW v Climatroniku - údajně to lze, nevím, nezkoušel jsem, neumím
3) rozebrat původní panel Climatronicu na napájet na plošňák ovladače výhřevu, LEDky podsvícení a potřebné odpory. Dá se to udělat celkem v pohodě, každý trošku zručnější kutílek s mikropáječkou by to měl zvládnout. Fotky s vyznačením co a kam napájet (na panel specifikace "H"): Přepájení mi funguje jenom částečně - ovladače jedou, výhřev se reguluje, ale nejede podsvícení. Asi špatně umístěné odpory k LEDkám. Už jsem neměl čas na laborování, tak jezdíme bez podsvícení
climatronic octavia II
(pro zvětšení fotky na ní klikněte)
