OctaviaClub.cz
  • Úvod
  • Historie
  • Členství
  • Návody
    • Dílenská příručka
    • Schéma pojistek
  • Fórum
    • Octavia I
    • Octavia II
    • Octavia III
    • Octavia IV.
    • Technická témata
    • Dopravní info
      • Planespotting
      • Přímý přenos Letiště Praha
      • Flightradar24.com
OC.cz » Články » NÁVOD : Montáž kastlíku pod sedadlo řidiče Octavia 2
Praktickou schránku, kterou máte většinou pod sedadlem spolujezdce, lze dodělat i na stranu řidiče.
Ve škodovce si objednáte kastlík pod sedadlo spolujezdce pro anglickou verzi (objednací číslo – 1Z0881577E 47H – černa barva )
Pak sehnat nastavec na golu M10
montaz kastliku O2
Sundáte opěrku hlavy ,opěradlo naklopíte co nejvíce do předu a povolíte nejprve zadní a pak prední šrouby co drží sedadlo k podlaze
montaz kastliku O2
Dále se odpojí svorkovnice pod sedákem. Trochu si ho naklopíte dozadu a posvítíte baterkou, aby jste viděli a sedadlo šoupnout do zadní polohy.
Svorkovnce je schována v přední části podlahy pod sedákem . Je zadeklována takovou krytkou. Tak pomocí šroubováku odklapnout.
montaz kastliku O2
Pak to vše odpojit. Na každé svorkovnici jsou takové malé zobáčky, které se šroubovákem odtlačí a svorkovnice jde vytáhnout ven celkem jsou 3
montaz kastliku O2
Nakonec vycvaknout objímku, ta má 2 zobáčky s každé strany jeden a mužete sedadlo obrátit dnem vzhůru, aby jste na to lépe mohli.
montaz kastliku O2
Odšroubujete ten původní plast a opatrně ho vycvakáte z těch zobáčků co ho drží k té postraní plastové části sedadla. CHCE TO PEVNÉ NERVY to mi dalo nejvíce práce.
montaz kastliku O2
Pak připravit 2 šrouby a matky co se dokoupí podle ETKY k té montáži. 2 máte z předu, tam jsou už i ty matky(plastové)a dozadu jsou také dva šrouby + 2 matky (kovové)
montaz kastliku O2
Tady jsou ty přední matky do těch přijdou zpět ty šrouby co jste vyndali
montaz kastliku O2
A sem přijdou ty dvě kovové matky.
montaz kastliku O2
Pak to vypada takto.
montaz kastliku O2
Pak tam nasadit kastlík a nacvakat zpět do těch zobáků co to drží pospolu s tím bokem. OPĚT SILNÉ NERVY popř. se podívat jak to lícuje u spolujezdce
montaz kastliku O2
Takhle to vypadá pokud, už je tam, pomocí nějakého dlouhého nástavce, nakonci s redukcí na dané šrouby, upevníte šrouby do těch 4 matek a nacvakáte ucpávky zespodu kastlíku co jsou dodavané společně s ním (6 kusu), aby vám z toho věci nevypadávaly.
montaz kastliku O2
Otočit sedačku, posadit na místo zapojit svorkovnice,prišroubovat zadeklovat a hotovo.
montaz kastliku O2
Autorem je náš člen harley1006
Led 14, 2023Tony
14/01/2023
Mohlo by se Vám také líbit
Rozhovor s Veronikou o její Octavii I (1.9 TDI 81 kW + Chip 105 kW)
Heřmanova Škoda Octavia I – „Poctivý“ kompletní tuning
  • Škoda Octavia I
  • Škoda Octavia II
  • Škoda Octavia III
  • Škoda Octavia IV
  • Aktualizace map
  • Čištění klimatizace
  • Vynulování údržby
  • Čištění EGR ventilu
  • Kontrolky v autě
  • Kupní smlouva na auto
  • Kupní smlouva na motocykl
  • Rozměr pneumatik
