NÁVOD : Montáž kastlíku pod sedadlo řidiče Octavia 2
Ve škodovce si objednáte kastlík pod sedadlo spolujezdce pro anglickou verzi (objednací číslo - 1Z0881577E 47H - černa barva )
Pak sehnat nastavec na golu M10
montaz kastliku O2
Sundáte opěrku hlavy ,opěradlo naklopíte co nejvíce do předu a povolíte nejprve zadní a pak prední šrouby co drží sedadlo k podlaze
montaz kastliku O2
Dále se odpojí svorkovnice pod sedákem. Trochu si ho naklopíte dozadu a posvítíte baterkou, aby jste viděli a sedadlo šoupnout do zadní polohy. Svorkovnce je schována v přední části podlahy pod sedákem . Je zadeklována takovou krytkou. Tak pomocí šroubováku odklapnout.
montaz kastliku O2
Pak to vše odpojit. Na každé svorkovnici jsou takové malé zobáčky, které se šroubovákem odtlačí a svorkovnice jde vytáhnout ven celkem jsou 3
montaz kastliku O2
Nakonec vycvaknout objímku, ta má 2 zobáčky s každé strany jeden a mužete sedadlo obrátit dnem vzhůru, aby jste na to lépe mohli.
montaz kastliku O2
Odšroubujete ten původní plast a opatrně ho vycvakáte z těch zobáčků co ho drží k té postraní plastové části sedadla. CHCE TO PEVNÉ NERVY to mi dalo nejvíce práce.
montaz kastliku O2
Pak připravit 2 šrouby a matky co se dokoupí podle ETKY k té montáži. 2 máte z předu, tam jsou už i ty matky(plastové)a dozadu jsou také dva šrouby + 2 matky (kovové)
montaz kastliku O2
Tady jsou ty přední matky do těch přijdou zpět ty šrouby co jste vyndali
montaz kastliku O2
A sem přijdou ty dvě kovové matky.
montaz kastliku O2
Pak to vypada takto.
montaz kastliku O2
Pak tam nasadit kastlík a nacvakat zpět do těch zobáků co to drží pospolu s tím bokem. OPĚT SILNÉ NERVY popř. se podívat jak to lícuje u spolujezdce
montaz kastliku O2
Takhle to vypadá pokud, už je tam, pomocí nějakého dlouhého nástavce, nakonci s redukcí na dané šrouby, upevníte šrouby do těch 4 matek a nacvakáte ucpávky zespodu kastlíku co jsou dodavané společně s ním (6 kusu), aby vám z toho věci nevypadávaly.
montaz kastliku O2
Otočit sedačku, posadit na místo zapojit svorkovnice,prišroubovat zadeklovat a hotovo.
montaz kastliku O2
Autorem je náš člen harley1006
