NÁVOD : Oprava antény Octavia I Combi
Dnes tu máme něco pro ty, kteří vypozorovali na svém autorádiu zhoršený příjem radiostanic a nechce se jim zrovna kupovat a měnit anténa.
Otevřeme páté dveře, částečně stáhneme u střechy těsnící gumu a vycvakneme pod střechou ten krycí plast.
oprava anteny octavia 1 combi
Vycvakneme umělohmotný čudlík jistící tapec stropu
Vezmeme plochou 22 klíč a vsuneme ruku pod tapec a povolíme matku co drží samotnou anténu
Nyní pokud máte anténu pod tapecem napojenou na rychlospojce, tak ji vycvakněte, pokud ne nic se neděje a jdeme na střechu
Anténu vytáhneme směrem vzhůru, pokud jí máme rozpojenou, vytáhneme jí celou. Pokud ne jen ji povytáhněte.
Anténu si otočíme tak, abychom ze spodu mohli povolit 2ks samořezných šroubů na křížový šroubovák.
Poté, co je vytočíme, sundáme ten vrchní plastový dekl
Pod deklem se nalézá náš problém zvaný anténí zesilovač :D Ten musíme vyřadit a opět máme 2 možnosti ta první a rychlá :
odletujeme či odštípneme drát vedoucí z anténího kabelu do plošného spoje zesilovače (je to vstup) - Pozor neštípeme stínící drat ten ukostřený!!
A dále odletujeme či odštípneme drát, který vede z umělohmotnýho deklu na nějž se šroubuje anténí prut do plošného spoje zesilovače (je to výstup)
Tyto dva dráty mezi sebou propojíme, proletujeme a spoj důkladně zaizolujeme.
Nebo je i druhá možnost, kterou jsme zvolil já:
Celý zesilovač odstranit, kabel od antény si kousek nastavit a na stínění naletovat očko
Pak si provrtat hliník 3kou vrtákem a samořezem přichytit k hliníku tak, aby samořez z druhé strany nevyčuhoval. Poté umělohmotnou páskou zajistit kabel proti nechtěnému vytažení
Teď už zbývá jen naletovat kablík do toho plastovýho krytu, co se do něj šroubuje anténa, a celý to sešroubovat a vrátit do střechy. Nezapomenout dát pod anténu a to těsnění kapku silikonu či jiného těsnícího tmelu, ať je jistota že tudy nepoteče voda :palec:
Te utáhnemě zajištovací matku, nezapomeneme spojit anténu pokud jsme jí měli rozpojenou, zacvakneme čudlík zajištující tapecírung, nacvakneme krycí plast, vrátíme těsnění dveří a zavřeme dveře
Nakonec našroubujeme anténí prut
Dodatek: pokud by měl někdo anténu, jenž má zvlášt napájený zesilovač, tak tento drát bud odpojit u samotnýho rádia nebo ho pod střechou odštípnout a důkladně zaizolovat, aby nám to tam nezkratovalo :palec:
Potom vyzkoušejte rádio. Věřím, že budete příjemně překvapení, že to opět ladí stanice, a že se vám při jízdě neztrácí na každým rohu :palec:
Autor: pavel71
DISKUZE ZDE >>>>>
VLASTNÍ OPRAVY VOZŮ PODLE NÁVODŮ NA STRÁNCE OCTAVIACLUB.CZ PROVÁDÍTE NA SVOU VLASTNÍ ZODPOVĚDNOST.
