NÁVOD : Oprava lanka stahovačky okna Octavia 1
Jednoho dne jsem si jednou stáhnul chvíli po výměně vodícího členu ve stahovačce okénko a najdnou zase lup. Fungovalo, ale se strašným pazvukem. Prasknulo mi vedení lanka směrem do kladkostrojku v motorku stahovačky. Samozřejmě je potřeba ji vyndat ze dveří.
oprava lanka stahovacky octavia 1
A kvůli tomu přece nebudu kupovat novou stahovačku...oprava je jednoduchá, stačí jen pokrátit lanko, aby bylo opět napnuté (stačí o dost méně, než bylo od výroby, tam je jak tětiva a proto to asi praská).
Ve vodícím členu jsou oba konce lanka, ten který vede směrem k prasklému dílu budeme krátit.
(na fotce je to ten s tím bubákem od pájení.)
Vyvlékněte z vodítka ten spodní směrem od vás a uštípněte 6úhelníkový blokant, který je nabodovaný na lanko. Pak navlékněte matičku M3
a naměřte konec tak, aby byly oba směry lanka napnuté - Pružiny vedoucí do strojku by měly být při měření a navlékání tak na 3/4 stlačené, ony se potom uvolní až navléknete vše zpět. Tam kde vychází při napnutém lanku konec v tunýlku příjde matička jako blokant. Zbávající konec lanka přehněte a omotejte slabým měděným drátkem, já jsem použil z datového kabelu UTP Cat5 :)
  oprava lanka stahovacky octavia 1 oprava lanka stahovacky octavia 1
Potom navlékněte do vodítka a zpět do kladečky, vyjde z toho třeba takový bubák jako mě, jelikož se mi nepodařilo trefit správnou délku lanka hned, aby bylo napnuté. Musel jsem prostě namotat na lanko víc drátku a zapájet aby matička nešla převléknout.
Pozor aby se vám lanko vevnitř motorku navyvléklo, pak je to celkem pakárna namotat nazpět když se vycukne z kladky uvnitř. Musí chodit hladce bez neobvyklích pazvuků až to vyzkoušíte navléknuté bez okna naprázdno.
Navlékání do kladečky je dobré realizovat s vycvaknutým napínacím členem (modrý kus, do kterého vede bovden)
s tímto se dá regulovat napnutí.
Výsledný bubák nevadí při pohybu okna, jelikož je za držákem skla, který se musí samozřejmě předtím sundat z vodítka.
Lanko jsem napnul jen tak, aby nemělo provis a vůle v chodu. Zatím mi vše funguje.
Doba opravy byla asi 2 až 3 hodiny, ale i s vývojem :)
VLASTNÍ OPRAVY VOZŮ PODLE NÁVODŮ NA STRÁNCE OCTAVIACLUB.CZ PROVÁDÍTE NA SVOU VLASTNÍ ZODPOVĚDNOST.
Autor: Doubeq
DISKUZE ZDE >>>>>
