OctaviaClub.cz
  • Úvod
  • Historie
  • Členství
  • Návody
    • Dílenská příručka
    • Schéma pojistek
  • Fórum
    • Octavia I
    • Octavia II
    • Octavia III
    • Octavia IV.
    • Technická témata
    • Dopravní info
      • Planespotting
      • Přímý přenos Letiště Praha
      • Flightradar24.com
OC.cz » Články » Návod: Oprava padajících ručiček přístrojů Octavia 1
Častá závada starších ročníků Octavia 1 – padající ručička na přístrojové desce (budíky). Jak je efektivně, levně a rychle opravit? Podrobný návod zde. Za případné zkušenost v komentářích předem děkuji.
  • Cenová náročnost: cca pár korun za cín
  • Časová náročnost: cca 1h
  • Obtížnost montáže: 7 (1-10)
  • Za inspiraci děkuji 8 Knut z německého Octavia fora
Postup opravy
Před montáží odpojíme akumulátor , před šáhnutím na tišťák budíků se uzemníme o – pol baterie nebo kolík v zásuvce 230 V
Budíky-ručičky-oprava-Octavia-1Tento problém v 80% případů způsobuje přehřívající se, špatně chlazený čip TLE, který je nevhodně osazen a není adekvátně pasivně chlazen (u nových budíků je osazen pasivní chladič), přehříváním se narušují spoje samotného čipu, ale i spoje odporů, které jsou osazeny z druhé strany desky tištěného spoje.
Demontáž panelu přístrojů se liší podle verze palubní desky VLNA/KAPLIČKA
VLNA:  v každém z výdechů ventilace ve výplni vlny odšroubujeme dva torxy, další dva jsou v horní části u panelu přístrojů, odjistíme manžetu sloupku řízení (kobereček), který je přichycen na výplni ve spodní části. Vyjměme výplň a odpojíme přerušovač.
KAPLIČKA: odšpuntujeme záslepky v horní části prostoru u panelu přístrojů a vyšroubujeme dva torxy, odjistíme kobereček sloupku řízení a rámeček okolo budíků vycvakneme.
Panel přístrojů vyndáme povolením dvou torxů v horních rozích a vycvaknutím z pantů ve spodních rozích. Odpojíme svorkovnice zelenou a modrou v zadní části panelu, odjištěním zápatek viz obrázek.
Fotografie z montáže
navod padajici rucicky octavia 1
Samotný panel rozebereme povolením dvou torxů a odcvaknutím zápatek viz foto.,
sejme přední a zadní kryt, ručičky vyjmout točením po směru hod. ručiček a tahem od panelu, pak vyndáme podklady stupnic.
3) Sejme přední a zadní kryt, ručičky vyjměte točením po směru hod. ručiček a tahem od panelu, pak vyndáme podklady stupnic.
4) V této fázi nám zůstal tištěný spoj s bílým plastem, tento plast je potřeba také odstranit, pro jeho odstranění musíme vyndat displeje, které jsou zajištěny plechovými svorkami se 3 nebo 4 nožičkami viz foto. Plast je přichycen pomocí zobáčků k desce tišťáku.
5) Na samotném tištěném spoji najdeme skupinu odporů a čip TLE viz obrázek.
6) Části, které jsou označeny šedivými a oranžovými šipkami přepájíme.
Takto opravený panel zpětně sesadíme a zpětně namontujeme, odendáme přední průhledný kryt a namontované v autě seřídíme pomocí diagnostiky ručičky, které v akčních členech musí zůstat v následujících pozicích: otáčkoměr 3000 ot., palivo a teplota 1/2, rychloměr 100 km/h .
Led 14, 2023Tony
14/01/2023 23 komentářů
Mohlo by se Vám také líbit
Jak se montuje Škoda Octavia? (Krok za krokem)
Maska pro OII – vaše názory
Komentáře: 23
  1. Tomáš
    18/06/2019 v 20:16
    Týká se tento problém i Octavii TOUR r.2009 mám podobný problém ale pouze s tachometrem. Děkuji
    OdpověďZrušit
    • Tony
      19/06/2019 v 16:11
      Dobrý den, zkuste si napsat do diskusního fóra. Mě se o Octavii Tour a padajících ručičkách budíku dohledat nic na internetu nepodařilo.
      OdpověďZrušit
    • Jarys
      12/08/2019 v 11:56
      Pokud padá jen tachometr, je problém nejčastěji v čidle na převodovce nebo kabelech k němu. Více řekne diagnostika.
      OdpověďZrušit
      • Juraj23
        20/02/2022 v 06:59
        Dobrý den,u mě oktavky1 mám nefunkční tachometru neukazuje rychlost a ručička je u cisla220. Mám Oktavii 1 1,9TDI 81kw,může mi prosím někdo poradit? Děkuji za odpověď.
        OdpověďZrušit
      • Alexander
        27/08/2023 v 17:52
        Dobrý den. Mám taky problém buďiku někdy jde někdy nejde neco stim je mám Oktavia kombi 1
        OdpověďZrušit
    • VáPNo
      08/01/2022 v 18:31
      Hezký den, Váš problém bude nejspíš poškozený krokovy moturek tachometru. Řešil jsem toto už několikrát a pokud padla jen jedna ručička, vždy odešel krokový moturek daného ukazatele. Výměna je podobná jako u přepájení, resp. Postup rozebrání totožný, pak jen vycvaknete krokový moturek, vložíte a zacvaknete nový a složení budíků opět jako u výše psaného případů, včetně seřízení ručicek pomocí diagnostiky.
      OdpověďZrušit
      • Juraj23
        20/02/2022 v 07:01
        Kde najdu krokovy motorek a jak vlastně vypadá,děkuji za radu.
        OdpověďZrušit
    • Marrek
      18/08/2022 v 12:55
      Měl jsem stejný problém. Vyřešil jsem to zvýšením přítlaku na pozinkovaný kryt, který display drží na kontaktech
      OdpověďZrušit
  2. brblal
    06/04/2020 v 15:34
    Odkud mě z přístrojovky Octavia 1U2 vypadl podlouhlý papír s dvěma okýnky?Po opravě mě nesvítí kontrolka tlumených světel.Kam umístit ten papír a kde hledat závadu kontrolky?Děkuji za radu
    OdpověďZrušit
    • djlupa
      13/06/2020 v 13:53
      Před demontáží ti kontrolka svítila? Nesvítila protože O1 nemá kontrolku tlumených světel, nebo tam může být ale není zapojená.
      OdpověďZrušit
      • Antonín
        20/07/2021 v 18:16
        Přesně tak o1 do roku 2000 nemá kontrolku tlumených světel.
        OdpověďZrušit
    • Antonín
      20/07/2021 v 18:17
      Bílý papírek se dvěma okynky patří pod pravý display
      OdpověďZrušit
  3. Jarda
    26/12/2020 v 01:22
    Zdravím. Nemáte postup na proletování tišťáku i u octávie 2 generace? Padli mi ručičky a už se nezvedly. Díky za info
    OdpověďZrušit
  4. Lukáš
    11/01/2021 v 16:25
    Moc děkuji za tento super přehledný návod, pomohlo to , ručičky už nepadají. Děkuji
    OdpověďZrušit
    • Petr
      04/12/2021 v 18:12
      Vážený Lukáši, Tady píšete, že Vám oprava pomohla…Myslíte tím, že padaly všechny ručičky (ot. rychlometr. teplota vody a hladina paliva? To se teď stalo i u nás…Octavia asi 1999, 1,6 najeto 400 000km. Benzín..
      Teď jsem došel k názoru , že by to mohl být ten čip 9927.Tady Vám pomohlo to „proletování“.??? vedení impulzů to určitě není, kilometry přibývají zcela normálně….jen ty ručičky. Čtu, že se musí sundat i ručičky…Když je pak „náhodně“ nandám, tak jak to bude ukazovat? Nějaký program na VAG mám, ale moc s tím neumím.
      OdpověďZrušit
  5. Bandy
    21/03/2021 v 10:48
    Zdravím, kde se to čidlo nachází a jak na výměnu?
    OdpověďZrušit
  6. Jiří
    23/02/2022 v 15:04
    Ahoj všem. Řeším také padání ručiček. Udělal jsem vše podle foto návodu, ale závada přetrvává. Pokusím se popsat lépe. Když auto stojí, je vše v pohodě. Pokud se rozjezdu, neukazuje rychlost a padá ručička na palivo. Pokud zastavím, palivová ručička se zase srovná. Napadá někoho který obvod ještě propajet, popřípadě kde může být chyba?
    OdpověďZrušit
  7. Pavel
    22/07/2022 v 19:33
    Zdravim mam octavii 1 rok 1997 uz druhy den mam problem s pristrojovkou kdyz nastartuji tak pristrojovka je v pohode ale v pri jizde mi spadnou vsechny ukazatele t. J. Teplota ukazatel paliva otackomer a rychlomer. Nekdy se stane pri jizde ze se to vzpamatuje a pak to opet spadne poradi prosim co s tim diky
    OdpověďZrušit
  8. Dušan
    03/08/2022 v 19:23
    Dobrý deň mám mám ten istý problém všetky ručičky padnú a nie nabehnúť keď auto zhasnem tak nejde potom naštartovať ale.dnes som pobuchal po budikoch a všetko naskočilo môže tam byť nejaký zlý spoj?
    OdpověďZrušit
  9. Leon
    09/10/2022 v 07:01
    Škoda Octavia combi 1.9 TDI 81kw Laurin Klement, vyzkoušeno
    Super vše klape jak má díky
    OdpověďZrušit
  10. David
    14/01/2023 v 16:13
    Zdravím , padaly mi ručičky na Octavii 1 udělal jsem vše podle tohohle článku a fotonávodu a zatím vše funguje 😊
    OdpověďZrušit
  11. Miroslav
    03/04/2023 v 14:01
    Veľmi pekne ďakujem,všetko funguje tip-top. Octavia 1.9TDI,r.v.98.66kW.
    OdpověďZrušit
  12. Radim
    04/02/2024 v 16:51
    Provedl jsem podle rady a vše fungovalo, ale při vypnutí klíčky se mi ztrácí napětí na pinu 24 (svorka 30 – trvale pod napětím) a když jsem hledal proč, ztratilo se mi i napětí na pin 1 (svorka 15). Nyní je panel po připojení v autě mrtvý. Když jej ale na stole připojím na napětí, vše krásně funguje. Netušíte kde jsou pojistky? Nebo v čem je zakopán pes? Díky.
    OdpověďZrušit
  • Škoda Octavia I
  • Škoda Octavia II
  • Škoda Octavia III
  • Škoda Octavia IV
  • Aktualizace map
  • Čištění klimatizace
  • Vynulování údržby
  • Čištění EGR ventilu
  • Kontrolky v autě
  • Kupní smlouva na auto
  • Kupní smlouva na motocykl
  • Rozměr pneumatik
