NÁVOD : Únik chladiva pod bílou zátkou Octavia 2
Stal jsem se také členem ,,klubu úniku chladiva klimy pod bílou zátkou na chladiči,,.
Nedalo mně to a zkusil jsem na to jít jinou cestou. Svařování se na chladiči nedoporučuje, zkusil jsem lepení, za zkoušku nic nedám a zdá se, že to udrží a bude to těsnit.
Povolil jsem chladič, horní dva šrouby, abych mohl chladič odklopit od chladiče vody.
Odbrousil jsem ,,čepici,, zátky abych měl čistou hliníkovou plochu trubky chladiče.
skoda octavia chladic unik kapaliny
Podbrousil jsem vnitřek plastové zátky, abych se dostal pod hranu a vešlo se tam, víc lepidla, vykoukla na mě drážka, kde má být O kroužek.
Nechal jsem si vysoustružit z hliníku talířek 3mm x 35mm , aby byl průměrem větší než trubka chladiče
Po odbroušení plastové zátky jsem vyzkoušel, jak talířek sedí na trubce chladiče.
Zalepení víčka, vyfoukal jsem veškerý bordel po broušení, odmastil jak talířek, tak trubku chladiče, natlačil jsem lepidlo i do drážky kde měl být O kroužek. Víčko jsem musel zatížit, protože ve středu je prostor pro imbus klíč a jakmile se víčko přitlačí, v prostoru je vzduchová kapsa a víčko odtlačuje.
Druhý den jsem šroubovák oddělal a víčko přestříkl barvou
Fotka lepidla, které jsem použil, s tímto lepidlem jsem už řadu věcí zalepil a je určené i pro lepení hliníku
OPRAVY VOZŮ PODLE NÁVODŮ NA STRÁNCE OCTAVIACLUB.CZ PROVÁDÍTE NA SVOU VLASTNÍ ZODPOVĚDNOST !
Autor Hany-lex
DISKUZE ZDE >>>>>
