NÁVOD : Výměna expanzní nádobky Octavia 1
Postup prací:
Otevřeme kapotu motoru, nádobku nalezneme na pravé straně (z pohledu uvnitř vozu) nad podběhem u rozvodů motoru.
Otevřeme víko nádržky. Neděláme po jízdě, jelikož je nádobka je natlakovaná !!
A nyní je na každém, jak to udělá. Buď si upustíme vodu ventilem na chladiči, což je dle mně zbytečně pracné, nebo si z nádobky vytáhneme kapalinu injekční stříkačkou. To jsem také zavrhl jako zbytečně pracné a tak jsem ji vypustil až po demontáži nádobky.
Dále odpojíme elektrický konektor čidla hladiny nemrznoucí kapaliny.
A vycvakneme oba kablíky z držáků na nádobce.
Dále odpojíme slabší hadici z nádobky.
Povolíme dva torx šrouby, které drží samotnou nádobku.
Nádobku si povytáhneme a sundáme si sponu ze spodní hadice.
Pokud jsme si z nádobky nevypustili vodu, je třeba si nejdřív k ruce připravit nějakou nádobu, kam si po odpojení nádobky vylejeme chladící kapalinu.
Poté opatrně stáhneme hadici a ihned prstem ucpeme vypouštěcí otvor, aby nám kapalina nevytekla a taháme nádobku ven z vozu. Vzápětí přelejeme kapalinu do připravené nádoby.
Pokud toto budeme dělat po jízdě (nedoporučujeme), je třeba počítat s vyšší teplotou kapaliny ! Prstem tedy nic neucpávejte a buďte velmi opatrní !
Nyní si připravíme novou nádobku
Nasadíme na výpustní otvor hadici a zajistíme sponou, poté uchytíme nádobku do vozu a utáhneme oba šrouby.
Nacvaknem konektor na hladinoměr a nacvakneme oba kablíky do držáků na nádobce.
Nasadíme a zajistíme sponou vrchní hadici.
Nyní stačí už jen dolít do nádobky patřičné možství chladící kapaliny, zašroubovat víčko a máme hotovo.
Zavřem kapotu, nastartujem a odjíždíme :)
Autor : pavel71
OPRAVY VOZŮ PODLE NÁVODŮ NA STRÁNCE OCTAVIACLUB.CZ PROVÁDÍTE NA SVOU VLASTNÍ ZODPOVĚDNOST !
