NÁVOD : Výměna těsnění podtlakového čerpadla brzd
Výměna probíhala následovně. Nejprve jsem demontoval vrchní plastový kryt motoru a pro lepší přístup i hadici od vzduchového filtru. Poté jsem se pustil do samotné výměny. Prvně jsem Klíčem ořech 10 povolil a poté rukou vyšrouboval matky na spodní zadní části čerpadla a držák hadičky vyjmul. Pak klíčem ořech 13 vymontoval všechny 3 šrouby na kterých to celé drží. Opatrně jsem čerpadlo vyjmul,odstranil staré těsnění, celé očistil a odmastil, vložil nové těsnění, na které jsem ještě nanesl červený tmel na motory a čerpadlo vložil zpět(!!!hlavně musí zapadnout dobře vačka!!!! Další postup už je opačný jako demontáž. Zabralo mi to celkem 3/4 hodiny, protože když něco dělám, tak pořádně.Zde přikládám fotky pro představu.
S červeným tmelem opatrně. Ten otvor v těsnění je mazací kanálek. Pokud dáte moc tmelu je nebezpečí , že kanálek ucpete a čerpadlo nebude mazáno a po čase se zničí.
podtlakove cerpadlo
podtlakove cerpadlo
podtlakove cerpadlo
Autor: marek1583
DISKUZE ZDE >>>>>
VLASTNÍ OPRAVY VOZŮ PODLE NÁVODŮ NA STRÁNCE OCTAVIACLUB.CZ PROVÁDÍTE NA SVOU VLASTNÍ ZODPOVĚDNOST.
