NÁVOD : Výměna volantu Octavia II před faceliftem za multifunkční
Díky diskuznímu fóru OctaviaClubu jsem hodněkrát pobral nějaké rozumy a proto bych se teď chtěl podělit o to, jak vyměnit u před-facelitové Octavie II obyčejný volant za multifukční volant.
Postupně jsem kroky fotil, tak to snad to bude jednodušší k pochopení :-).
a ) Sehnat multifunkční volant, káblík na propojení airbagu a tlačítek do kroužku na volantu a v neposlední řadě podvolantovou jednotku, která bude podporovat multifunkční volant
b ) Potřebné nářadí:
- Plochý krátký šrubovák - ten bude potřeba na oddělaní airbagu volant
- Dlouhý úzký šrubovák - ten bude potřeba na vycvaknutí podvolantovky
- Torx 8, 25 ,30
- Hvězdičku M12
- VAG - k programování
1.) Odpojit - na baterii ( pro jistotu, aby nám nevystřelil AIRBAG)
2.) Nyní můžeme šrubovákem odháknout Airbag, jak se nám jej podaří odjistit tak ho pomalu vytáhněte a nezapomeňte odpojit káblík, který jde do kroužku.
3.) Nyní použijeme hvězdičku M12 a povolíme matku, která drží volant. Ale nevyšrubujeme ho uplně, potom ho zkusíme pohyby do prava a leva stáhnout. Jakmile ho budeme mít uvolněný, můžeme ho sundat. Kroužkem pod volantem nedoporučuju točit, nechat ho být tak jak je.
4.) Odcvakneme vrchní část část plastu, který je okolo volantu a uvidíme 2 šroubky na Torx 25. Další 3 šroubky ze spodu. Vše je na fotkách.
5.) Sundáme spodní část plastu okolo volantu.
6.) Odšroubujeme malý šroubek na torx 8 a sundáme podvolantovou jednotku, posléze z ní odpojíme konektory.
7.) Montáž zpět probíhá opačným způsobem.
8.) Po usazení podvolantové jednotky, nacvaknutí plastu okolo volantu, přišroubování volantu a jeho dotažení, pozapojujeme poslední konektory a nackvakneme airbag do volantu.
9.) Teď už nás čeká jen trocha programování ve VAGU.
Nakodování multifunkčního volantu:
1.) Zapneme VAG a otevřeme skupinu 16 - Steering Wheel, posléze Coding - 07 a upravíme kodování na volant s multifunkcí bez  tempomatu a ovládání handsfree, dáme uložit.
2.) Další krok je provedední základního nastavení snímače úhlu natočení volantu G85. Postup je tady:
Základní nastavení
Nastaveni Snímače uhlu natočeni volantu (G85)
Požadavky:
• Nastartovaný motor.
• Otočte volantem naplno do prava a naplno doleva.
• Ujeďte rovné krátkou vzdálenost po rovině. Ne rychleji nez 20km/h!
• Pokud je volant při jízdě v rovné poloze pro rovny směr, zastavte.
• Dále nepohybujte volantem.
• Ponechte bezet motor.
• Palubní napěni musí byt min 12V.
Pomoci funkce Kodovani-ll připadne Bezpečnostní přístup vložte kod 40168 pro odblokováni základního nastaveni
Skupina 060 Základní nastaveni
Po úspěšném uvedeni di základního nastaveni
musí být v poli "OK"
Skupina 007 Přepnout do měřených hodnot
V poli 1 musi byt hodnoty -1.5°az +1.5°
Pozn. Po úspěšném základním nastavení je nutno přizpůsobit limit řízení viz níže
Přizpůsobeni limitu řízení (motor stále ve volnoběhu)
Postup:
• Vyrovnejte volant do polohy (±10°) viz merene hodnoty 007 a držte 5 sekund
• Otočte volant naplno doleva a držte 5 sekund.
• Otočte volant naplno doprava a držte 5 sekund.
• Vyrovnejte volant do polohy (±10°) viz merene hodnoty 007.
• Vypněte zapalování.
• Cekejte 5 sekund.
• Kontrolka řizení musí být zhasnuta
Po úspěšném dokončení základního nastavení by měly kontrolky pozhasínat a mělo by být hotov a již Vám nic nebrání užívat si multifunkčního volantu  :rolleyes: .
Autor: LuTri
skoda octavia 2 vymena volantu skoda octavia 2 vymena volantu skoda octavia 2 vymena volantu skoda octavia 2 vymena volantu skoda octavia 2 vymena volantu
Pokud si na to netroufáte, tak to radši dejte někomu kdo se v tom vyzná
Doporučujeme autorizované partnery OctaviaClubu, které s tím mají bohaté zkušenosti:
Autoslužby Kranát - Praha Řeporyje
Cardiagnostik.cz - Praha Kobylisy / Prostějov
Alessi - Velká Bíteš / Brno
VLASTNÍ OPRAVY VOZU PODLE NÁVODU PROVÁDÍTE NA SVOU VLASTNÍ ZODPOVĚDNOST.
DISKUZE ZDE >>>>>
