NÁVOD : Zapojení sedala s pamětí Octavia 1
Pokud se chystáte zapojit elektricky ovládanou sedačku řidiče, tak vám snad pomuže menší návod podle kterého jsem to zapojoval já. Fotky bohužel nemám, nějak se mi nedochovaly.
Zapojení elektricky ovládaného sedadla s pamětí
Na sedačce je ze spodní strany několik svorkovnic. Pro ovládání sedačky a pro paměti je červená a hnědá svorkovnice. Červená je napájecí a hnědá je pro komunikaci sedačky se zrcátky a komfortní jednotkou. Elektricky ovládanou sedačku podporují pouze komfortní jednotky končící 799B ! Pro úplné zprovoznění všech funkcí jsou také zapotřebí zrcátka s pamětí. Pojistka S1 se dává do pojistkového boxu a druhá pojistka ( 30A ) je pod reléovým boxem.
Pro zprovoznění sedačky, tj. aby fungovali posuvy a paměti bez dalších věcí jako jsou zrcátka, stačí zapojit pouze napájecí svorkovnici(tj. červená, všechny tři piny) a v hnědé svorkovnici stačí zapojit pin 1,9 a 10.
Červená svorkovnice
• Pin 5 -> +12V spínaných, zapojeno přes pojistku S1 (10A) v pojistkovém boxu
• Pin 4 -> ukostření, kostřící bod na levém A sloupku
• Pin 3 -> +12V přes pojistku (30A) - umístění pod releovým boxem
Hnědá svorkovnice
• Pin 1 -> pin 11 na jednotce komfortu
• Pin 2 -> pin 9, 12-pólová svorkovnice ve dveřích řidiče
• Pin 3 -> pin 10, 12-pólová svorkovnice ve dveřích řidiče
• Pin 4 -> pin 11, 12-pólová svorkovnice ve dveřích řidiče
pin 11, 12-pólová svorkovnice ve dveřích spolujezdce
• Pin 5 -> pin 12, 12-pólová svorkovnice ve dveřích řidiče
pin 12, 12-pólová svorkovnice ve dveřích spolujezdce
• Pin 6 -> pin 9, 12-pólová svorkovnice ve dveřích spolujezdce
• Pin 7 -> pin 10, 12-pólová svorkovnice ve dveřích spolujezdce
• Pin 8 -> propojení na couvací světla, v kabel. svazku za přístrojovou deskou
• Pin 9 -> pin 9 na jednotce komfortu
• Pin 10 -> pin 6 na jednotce komfortu
Ukládání nastavení sedačky a zrcátek pro jízdu vpřed do paměti
• Zapnout zapalování.
• Nastavit sedadlo
• Nastavit obě zrcátka (v případě že máte zapojeny i zrcátka)
• Stisknout jedno z tlačítek 1,2 nebo tři, podle toho kde na které chcete polohu uložit a tlačítko podržet asi po dobu 3 s, dokud akustický signál uložení do paměti nepotvrdí.
Po uložení nastavení sedačky a zrcátek do paměti je 10 s na to, aby bylo následujícím způsobem přiřazeno dálkovému ovládání určité tlačítko nastavení.
• Vytáhnout klíček ze zapalování.
• Stisknout tlačítko pro odemknutí vozu a podržet je asi 1 s stisknuté, dokud akustický signál nepotvrdí přiřazení. Nastavení je uloženo pod příslušným tlačítkem nastavení.
Schémata:
schema zapojeni octavia 1
Více informací o používání sedačky je v návodu k obsluze auta.V případě nějakých nejasností se ptejte na cokoliv, rád poradím pokud budu vědět.
Autor: Seth
DISKUZE ZDE >>>>>
