Registrace do OCRegistrace do OC PřihlášeníPřihlášení
Návody (167)
LED osvětlení loketní opěrky
jak osvětlit vnitřní odkládací schránku
Čištění Xenonových světel
Pořád jsem závistivě koukal na čočky xenonu ostatních Octavií => byly krásně průzračné - křišťálové...a moje potvory takové zakalené, jakoby matné...
Výroba lepšího chlazení Intercooleru
U čipnutého auta je doporučeno udělat lepší chlazení intercooleru.Při špatně chlazeném ic dodavá tepleší vzduch, tím méně se dostává kyslíku a výkon se zbytečně snižuje.
Výměna bočního blinkru
Výměna brzdových válečků - bubnová brzda
Ahojte Octaviáci. Mám nové skúsenosti čo sa týka opravy, tak sa s Vami idem podeliť.
Montáž plynové vzpěry od Milotecu O2
Vzhledem k tomu, že do luxusní ceny se výrobci nevešel návod s přehlednějšími barevnými fotografiemi, nemluvě o rozkreslené sestavě pro přehlednost, seznamu dílů, které jsou součástí dodávky, přikládám pokus o poněkud srozumitelnější návod, včetně některých úprav, které výrobce profesně nezvládl. A to mlčky přecházím balení, které i ...
Výměna páčky tempomatu nebo stěračů O2
Tak jsem se pustil do výměny páčky tempomatu, protože ta má přestala nějak fungovat.
Výměna tlumičů, kulových čepů a silentbloků
Voltmeter do auta
Laciná kontrola stavu baterie
Hagusy - montáž
Ked som kúpil mojho kombíka, tak nemal strešné lyžiny - Hagusy. Ani mi to moc nevadilo, ale sa mi par x stalo, že som potreboval odviezt vatšiu vec a nemal som ako.
Výměna setrvačníku u O2 2.0 Tdi
Odpojíte baterku, sundáte dekly z motoru(horní, spodní a levý boční),vytáhnete kastlík na vzd. filtr, odpojíte řazení, vytáhnete spojkový váleček, odpojíte elektriku .... atd.
FOTONÁVOD : Díry pro ostřikovače světel Octavia 1
Pokud jste dodělávali na své auto Xenony podle vyhlášky musíte mít přední ostřikovače světel jinak na STK pohoříte.
Návod k použití sady na leptání Vin Vinprotect
O možnosti zabezpečení vyleptáním vin kódu na skla vašeho automobilu jsme vás již informovali v článku >>zde<<.Sadu jsme vyzkoušeli a přinášíme vám návod jak na to. Sadu si jednoduše objednáte odesláním příslušného formuláře na stránkách www.vinprotect.cz . Za pár dnů máte sadu doma a můžete začít.
Zadní facelift nárazníku combi
Jak vyměnit kolo v nouzi
Jak vyměnit kolo v nouzi aneb „Neumíte? Vraťte řidičák!“
... 3 4 5 6 7 8 9 10 11
