OII - montáž RS nárazníků
Cenová náročnost: cca 11500,- podle zdroje dílů
Časová náročnost: cca 3h
Obtížnost montáže: 3 (1-10)
připravíte si kompletní RS nárazník, doporučuju sehnat boční plechové držáky,pokud je už nemáte koupené spolu s RS nárazníkem
demontujete vnitřní tapecírung kufru,demontujete zadní světla,odpojíte kabeláž světel,popřípadě kabeláž parkovacích senzorů.sundáte krytky zadního nárazníku pod světlama
vytáhnete kabeláž parkovacích senzorů vč. gumové průchodky
odšroubujete všechny šrouby držící zadní nárazník, t.j. okolo všechny hvězdičkové, a zevnitř kufru 4 x M6 zatmelené silikonem.
odpáčíte zboku tmelem přilepený nárazník.
silikonem omáznete 4 boční plochy okolo šroubů držící nárazník
protáhnete kabeláž parkovacích senzorů vč průchodky
napasujete nárazník na místo a přišroubujete zpět šroubama z původního nárazníku.
naklapneta platové krytky pod světlama
namontujete světla, připojíte kabeláž
dopasujete tapecírunk kufru vč. krycí lišty
v případě montáže zadních zástěrek to chce nepatrně násilí a převrtání jednoho otvoru v zástěrce
Výměna předního nárazníku:
připravíme si kompletní přední nárazník vč. mlhovek a mřížek
ddále potřebujeme 2 x konektor na pření mlhovky RS, doporučuji koupit vč. dutinek, jinak jsou kontakty nepatrně jiné, sice se nechají použít,ale musíte nepatrně upravit vnitřky nových konektorů...
demontujete přední světla, odšroubujete všechny šrouby držící přední nárazník
odpojíte mlhovky, odpojíte přední ostřiky světel,popř. přední park.senzory
sundáte nárazník
pomocí rozbrusky zkrátíte spodní část výztuhy nárazníku cca o 5 cm na každé straně, opatříte nátěrem
pak buď vyměníte horní platové držáky nárazníku ( takové ty plasty pod spodní hranou světla) a nebo rozbruskou vyříznete cca 15 cm x 3 cm zapuštění na držáky mlhovek a ostřiků
vyměníte konektory mlhovek
připojíte mlhovky,ostřiky světel a parkovací senzory
namontujete nárazník,použijete původní šrouby a plastové příchytky ( 2 šrouby vám zbydou)
namontujete světla
a je hotovo
vše se nechá udělat na ulici s běžným nářadím. pracnost pro ty kdo to dělá poprvé cca +- 3 hod/ nárazník, podruhé už by to asi bylo za hoďku
přeji všem dalším mnoho úspěchů
Autor návodu ani provozovatelé stránek nenesou žádnou odpovědnost za zveřejněný návod a realizaci podle něj.
Za škody způsobené při montáži si nese odpovědnost ten, který montáž prováděl
