OctaviaClub.cz
  • Úvod
  • Historie
  • Členství
  • Návody
    • Dílenská příručka
    • Schéma pojistek
  • Fórum
    • Octavia I
    • Octavia II
    • Octavia III
    • Octavia IV.
    • Technická témata
    • Dopravní info
      • Planespotting
      • Přímý přenos Letiště Praha
      • Flightradar24.com
OC.cz » Články » PolarFis – chcete se o svém voze dozvědět více?
Pomocí produktu PolarFis+ lze dosáhnout nejen rozšíření počtu zobrazovaných udajů na Maxidot displeji. Pro členy OctaviaClubu sleva!
Pomocí produktu PolarFis+ lze dosáhnout nejen rozšíření počtu zobrazovaných udajů na Maxidot displeji, ale také i přístup k některým nastavením přístupným pouze přes diagnostický nástroj VAG-COM.
Nabízím k prodeji rozšířenou variantu PolarFis+ Advanced.
Rozšířená varianta PolarFis+ Advanced dokáže zobrazit:
– Otáčky motoru
– Aktuální rychlost z jednotky motoru
– Teplota oleje
– Teplota chladící kapaliny
– Teplota nasávaného vzduchu
– Venkovní teplota
– Atmosferický tlak
– Tlak turba
– Tlak palivové pumpy
– Napětí baterie
– Zbývající množství paliva v nádrži
– Vytížení motoru
– Teplota v motorovém prostoru
– Teplota chladící kapaliny na výstupu z motoru
– Teplota chladící kapaliny po průchodu chladičem
– Váha vzduchu
– Aktuální využití výkonu motoru
– Množství oleje
– Minimální množství oleje
– Tlak hlavního brzdového válce
– Tlak v palivové liště
– Aktuální využití kroutícího momentu
– Čas vstřikování
– Vstřikovací dávka
– Vstřikovací úhel
– Počátek vstřikování
dále nabízí přístup k těmto nastavením běžně přístupným pouze přes VAG-COM, diagnostický SW nebo funkcím dostupných v nejvyšších verzích výbavy:
– Nastavení komfortního oznámení o změně směru jízdy, umožní nastavit počet bliknutí blikače po krátkém stisknutí směrovky v rozmezí 1-10, opětovným stisknutím směrovky může být blikání přerušeno.
– Automatické sklopení pravého zpětného zrcátka po zařazení zpátečky, pro lepší výhled na obrubník u pravého zadního kola.
– Nastavení citlivosti dešťového senzoru
– Nastavení citlivosti světelného senzoru
– Aktivace / deaktivace denního svícení mlhovkami
– Aktivace / deaktivace corner funkce mlhovkami
– Aktivace / deaktivace US denního svícení
– Aktivace / deaktivace druhé zadní mlhovky
– Aktivace / deaktivace automatického uzamčení vozu po překročení 15km/h
– Aktivace / deaktivace zavření oken jedním stisknutím tlačítka
– Aktivace / deaktivace výstražných světel při prudkém brzdění
– Uzavření při detekci deště
Z funkcí které nejsou oficiálně dostupné v podporovaných vozech pak:
– Odblok obrazu za jízdy
– Emulace zobrazení informací z parkovacího asistenta s před facelift jednotkou na facelift radiu
– Emulace zobrazení informací nastaveni před facelift climatronicu na facelift radiu
– Aktualizace PolarFis+ / PolarFis+ Advanced přes internet, bez demontáže z vozu
Seznam nejčastějších vozů obsahujících podporované Maxidot displeje a motorové jednotky:
– Volkswagen Golf V (1K)
– Volksvagen Golf VI
– Volkswagen Jetta (1K)
– Volkswagen Caddy (2K)
– Volkswagen Tiguan (5N)
– Volkswagen Touran (1T)
– Volkswagen EOS (1F)
– Volkswagen Passat (3C)
– Volkswagen Scirocco (1K)
– Skoda Octavia (1Z)
– Seat Altea
– Seat Leon
PŘEHLED FUNKCÍ – PRO ZOBRAZENÍ KLIKNĚTE NA MALÝ OBRÁZEK
prehled funkci polar fis
Seznam podporovanych ECU (soubor XLS ke stažení z uloz.to)
spokojenými uživateli tohoto řešení již jsou: mischicka, lubinob, skaja, ol@f, Alessi, maros, rolbař a více než 30 dalších.
PolarFis + Advanced (PF03)
cena pro člena OC se zaplacenými poplatky: 6 550 Kč
cena pro ostatní: 6 700 Kč
Kontakt : Aleš, polarfis(zavináč)octaviaclub.cz
DISKUZE ZDE >>>>>
NÁHLEDY OBRAZOVEK S HODNOTAMI:
polar fis obrazovka
polar fis obrazovka
polar fis obrazovka
Led 14, 2023Tony
14/01/2023 3 komentářů
Mohlo by se Vám také líbit
Škodovka i přes krizi zvyšuje mzdy
1.Orientační rallye clubu – hodnocení
Komentáře: 3
  1. Karel
    10/02/2022 v 13:51
    Zdravíčko montoval jste někdo polarfis pf04 do auta ? Mám takový problém nainstaloval jsem firmware i starši i nejposlednejsi verzi pro white dot. Ale stále se mi nic neukazuje v maxidotu v budikach. Kde je chyba, nevíte si někdo rady ?? Octavia II RS 2.0 tsi 2009 CCZA přelomovka predfl čumak, face motor i interier
    OdpověďZrušit
    • Dźony
      19/01/2023 v 19:19
      Ahoj, pokud jsi problém vyřešil ozvi se mi prosím. Řeším stejný problém. Děkuji klidě na tel 775309591
      OdpověďZrušit
  2. Jakub
    14/11/2023 v 13:18
    Je možné polarfis do octavia 2 rs předface 2007 125 kw pd neboli bmn? Děkuji
    OdpověďZrušit
  • Škoda Octavia I
  • Škoda Octavia II
  • Škoda Octavia III
  • Škoda Octavia IV
  • Aktualizace map
  • Čištění klimatizace
  • Vynulování údržby
  • Čištění EGR ventilu
  • Kontrolky v autě
  • Kupní smlouva na auto
  • Kupní smlouva na motocykl
  • Rozměr pneumatik
