Přihrádka pod sedadlem - montáž pro OII
Ve Skode si objednate kastlik pod sedadlo spolujezdce pro anglickou verzi (objednaci cislo - 1Z0881577E 47H - cerna barva )
Připojený obrázek (otevři přes náhled)
Připojený obrázek
Pak sehnat nastavec na golu M10
Připojený obrázek
sundate operku hlavy ,operadlo naklopite co nejvice do predu a povolite nejprve zadni a pak predni srouby co drzi sedadlo k podlaze
Připojený obrázek
dale se odpoji svorkovnice pod sedakem.Trochu si ho naklopite dozadu a posvitite baterkou aby jste videli a sedadlo soupnout do zadni polohy.Svorkovnce je schovana v predni casti podlahy pod sedakem .Je zadeklovana takovou krytkou.Tak pomoci sroubovaku odklapnout.
Připojený obrázek
Pak to vse odpojit.Na kazde svorkovnici jsou takove male zobacky ,ktere se sroubovakem odtlaci a svorkovnice jde vytahnout ven celkem jsou 3
Připojený obrázek
Nakonec vycvaknout objimku, ta ma 2 zobacky s kazde strany jeden a muzete sedadlo obratit dnem vzhuru aby jste na to lepe mohli.
Připojený obrázek
Odsroubujete ten puvodni plast a opatrne ho vycvakate z tech zobacku co ho drzi k te postrani plastove casti sedadla. CHCE TO PEVNE NERVY to mi dalo nejvic prace
Připojený obrázek
pak pripravit 2 srouby a matky co se dokoupi podle ETKY k te montazi. 2 Mate z predu ,tam jsou uz i ty matky(plastove)a dozadu jsou take dva srouby + 2 matky (kovove)
Připojený obrázek
tady jsou ty predni matky do tech prijdou zpet ty srouby co jste vyndali
Připojený obrázek
A sem prijdou ty dve kovove matky
Příspěvek upraven uživatelem Harley1006 18.12.2006, 22:32
Připojený obrázek
pak to vypada takto
Připojený obrázek
pak tam nasadit kastlik a nacvakat zpet do tech zobaku co to drzi pospolu s tim bokem.OPET SILNE NERVY popr se podivat jak to licuje u spolujezdce
Připojený obrázek
takhle to vypada pokud uz je tam, pomoci nejakeho dlouheho nastavce,nakonci s redukci na dane srouby,upevnite srouby do tech 4 matek a nacvakate ucpavky zespodu kastliku co jsou dodavane spolecne s nim (6 kusu). aby vam z toho veci nevypadavali smile.gif
Připojený obrázek
otocit sedacku,posadit na misto zapojit svorkovnice,prisroubovat zadeklovat a hotovo
Připojený obrázek
Výsledek:
Připojený obrázek
Autor návodu ani provozovatelé stránek nenesou žádnou odpovědnost za zveřejněný návod a realizaci podle něj.
Za škody způsobené při montáži si nese odpovědnost ten, který montáž prováděl
