Tlumení kufru Vibraflexem
Takže takže, hifíci, pustil sem se do tlumení kufru od podlahy. Řekl sem si, že to udělám pořádně a místo tvrzení o tom že to má smysl, sem si vzal na pomoc měřící přístroj, kterej má 4 způsoby měření hluku. Mám hodnoty před a po tlumení, vyprůměrované ze všech 4 stupnic měření.
Na tlumení sem použil Vibraflex, horkovzdušnou pistoli (Vibraflex je potom jak plastelína a dělá se s tím fakt dobře), takže tu dporučuju jako nutnost. Potom nůžky, řezací nožík, něco na odmaštení, hromadu trpělivosti a cigára, bez nich by to boužel nešlo.
Zkusil sem se dostat úplně kam až mě to pustilo, nebo tam, kam to dovolila situace. Úplně celý to podlepit nešlo, sou místa, kde se kastle setkává s plastama a nectěl sem to hnát až úplně do extrémů.
Celkový dojem po tlumení:
Celý auto úžasně stichlo, od zadních pneumatik neslyším žádnej valivej hluk. Takový to svištění od zadní nápravy a od podběhů je definitivně v čudu. Při nerovnostech jde samozřejmě slyšet hluk, ale je to tlumený, jako bych si zacpal uši. Každopádně až Vibraflexem udělám celý auto, všetně podlahy a předních podběhů, myslím že ani nebudu vědět že sem v ropácký oktávce.
Nyní hodnoty před tlumením:
50km/h - 64dB ,90km/h - 70dB, 130km/h 94dB
A po tlumení:
50km/h - 61dB, 90km/h - 60dB, 130km/h 73dB
U 130km/h je to nejrazatnější, auto je neskutečně tichý. Fakt sem tomu nevěřil. Poprvý co sem se svezl s tlumením sem si říkal "cože???, jak je to možný??". Takže Vibraflex doporujučuju všem, co se ještě nerozhodli tlumit auto.
Nyní obrazem, tímto měřeno:
Odstrojujeme ....
Pravý zadní podběh
i z druhé strany, neflákáme to :)
Velká plocha na odpočinek ... pak cigárko a zase a zase ...
To sem si jesšte myslel, že poslední sloupky nebudu sundávat ..
A levej podběh, plast a sloupek šel dolů, nedalo mi to
Kam sem dosáhl, tam to šlo ...
sloupek taky
Chce se mi, nechce se mi ... :)
Nu, tak nevím, kdo to bude kompletovat, doprčic, ze sem se na to .... :)
Pravý podběh, strana z interiéru
Na nedostupný místa se úžasně hoděj zbytky ....
Je to nekonečný
konečně nastrojuju ....
Už to zase vypadá jako auto :)
A pak už jenom položit hračky, todle je taky těžký demo, ale taky na to dojde ...
Zapojené chlazení
U ala :)
Sedačky ...
Plato a můžu jet :)
Převzáno z webu www.skodaoctavia.cz
