Stahovačky jsou celkem častým problémem první generace Octavie. Tento návod nám ukáže, jak ji vyměnit v zadních dveřích.
Výměna stahovačky zadních dveří Octavia 1
Otevřeme si zadní dveře a demontujeme tapec dveří.
Vycvakneme krytku výškového reproduktoru s vypínačem stahování oken a odpojíme od konektoru.
Povolíme šroubek viz foto:
Dále vycvakneme krytku madla ….
Nyní kolem dokola vytočíme z boku všechny šrouby, které drží tapecírung.
Je třeba sundat tapec – drží zaháknutý za rám okna. Taháme jej směrem nahoru.
Pro vyháknutí musíme odpojit lanovod vnitřní kliky a odpojit konektor výškového reproduktoru.
Tapec dáme stranou a sundáme z dveří krycí igelit.
Dále si sjedeme zadním oknem tak, aby šel povolit úchyt jenž drží sklo – okno. Poté, co okno povolíme, jej vytáhneme nahoru a zajistíme tak, aby nespadlo dolů.
Odpojíme konektor ŘJ okna a vycvakneme z úchytu kabeláž pod ŘJ okna.
Povolíme šrouby, které drží mechanismus stahování a mechanismus vytáhneme z auta ven.
Z mechanismu demontujeme motorek s ŘJ.
Vezmeme si nový mechanismus a namontujeme na něj motorek.
Následně namontujeme mechanismus zpět do dveří vozu.
Poté, co jej namontujeme, nacvakneme konektor do řídící jednotky okna a nacvakneme i úchyt kabeláže.
Teď je potřeba seřídit uchycení samotného okna. Je třeba zajistit, aby okno vyjíždělo i sjíždělo bez odporu a nikde nedrhlo nebo necvakalo. Já to do držáku dávám cca do první půlky, netlačím jej až na doraz držáku, jelikož pak jeden šroub po utažení drhne při vysunutí o konstrukci mechanismu.
Poté, co to odladíme a dotáhneme oba úchyty, ještě přimázneme dráhu mechanismu.
Dále nalepíme krycí igelit a nandáme tapec. Nezapomeneme nacvaknout konektory a lanko ovládání vnitřní kliky.
Přišroubujeme tapec a nacvakneme krytky. Tím máme hotovo a odjíždíme 🙂
- autor: pavel71
- opravy vozů dle návodu provádíte na svou vlastní zodpovědnost
- diskuse o výměně stahovačky zadních dveří zde
